Пятница, 13.11.2026, 09:01
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 71 - Форум
  • Страница 71 из 71
  • 1
  • 2
  • 69
  • 70
  • 71
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1051
влезет и места еще останется)
спасиб, углы платы наверное нужно срезать что бы винты затянуть корпуса или сверлить в плате дырки а стойки чуть укоротить?
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:47 | Сообщение # 1052
Блукач, Я тоже собирал парочку в таком корпусе, получается хорошо. Для крепления использовал полоски вспененого полистирола. С низу 3 полоски 1см ширина и 4мм толщиной, длина чтоб между стойками стали ( склеевал между собой и приклеевал к корпусу) и потом плату через отверстия к ним прикручевал. Так получается норм высота по кнопкам и тд. А сверху с вставлял между платой экрана и платой крота одинарные такие полоски в стороны. Они получаются как раз на против крепежных отверствий на корпусе, и винтами прикручивал пластину через 2 отверствия на платах и потом к стойке на корпусе. Для снятия аэродинамических нагрузок можно немного применить термоклей biggrin
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 19:12 | Сообщение # 1053
Два лития там не нужны последовательно? по питанию хватит как я понял одного. Ну а запаралелить так должно по ёмкости на дольше хватить или не стоит?
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 21:45 | Сообщение # 1054
Блукач, запаралелить можно, но 2 акума ставить не обязательно, но если на недельный коп куда уехать то пригодится))) можно второй акум задействовать для фм трансмитера если будете устанавливать...
4ff5fd2Дата: Суббота, 01.08.2020, 17:22 | Сообщение # 1055
Фанатам "шоб не было помех"  smile  посвящается.
Информация к размышлению  smile
На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg , которой и пользуюсь
(D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик
DD280x220  с индуктивностью приемной катушки 22mH.
Изменениями других компонентов такой избирательности не добиться.
Прикрепления: 3825565.jpg (89.0 Kb)
AndrewДата: Суббота, 01.08.2020, 19:22 | Сообщение # 1056
Цитата 4ff5fd2 ()
Фанатам "шоб не было помех"    посвящается.
Если я не ошибаюсь, вы когда-то мне советовали поставить 2-3 ком, а теперь что советуете?)
РС. Вижу , картинки за 1к !
4ff5fd2Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:33 | Сообщение # 1057
Andrew,
А это не для вас , это для фанатов  smile
Кому фонят чужие МД или ЛЭП. На практике не проверялось .
Просто информация к размышлению , игрался в Multisim и заметил.  1ком - чтобы увидеть тенденцию изменения АЧХ.
Кому надо , тот подумает о применении. Варианты <2к  для одной рабочей частоты и одного датчика . И нужно суметь настроить , что не каждый осилит.
В авторском варианте универсальное решение для всех датчиков.
Меня вполне устраивает 3к , имеет наиболее равномерную ачх в рабочем диапазоне . Хотя о применении 2,2к я подумаю smile
зы Графики без учета активного сопротивления приемной катушки. При 1ком максимум будет на 8% ниже.
ззы буду 3 недели село offline  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 01.08.2020, 23:32
--Zenit--Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:37 | Сообщение # 1058
Цитата 4ff5fd2 ()
На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg , которой и пользуюсь(D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик
На Смартах,Про уменьшение номинала этого резистора тоже дает хороший пик.
Знакомый попросил меня рассчитать обвязку для Смарта под частоту 7 кГц. Грунты у них тяжелые и на высоких частотах грунт плохо отстраивается. Рассчитал ему пик на этой частоте.Человек остался очень доволен.Сказал прибор стал тихий и стабильный и глубина хорошая.Поднял какой-то  артефакт древних времен  сантиметров с шестидесяти.
Многочастотность и универсальность это хорошо,но одна частота на пике АЧХ лучше. Любая помеха частотой выше или ниже идет на срез.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.08.2020, 20:46
fedya_valkiДата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:43 | Сообщение # 1059
А в чём там такое умение должно выражаться?
"Дорогу осилит идущий"(С)
Добавлено (02.08.2020, 20:49)
Вполне здравое мнение! Почему фирма АКА делает свои датчики, работающие вообще на пике резонанса, безо всяких разносов по частоте? И их приборы как раз показывают хорошие показатели по глубине.
zvlad5555588888Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:24 | Сообщение # 1060
Добрый день , кто нибудь собирал Крота на данной плате , подскажите , как она в работе , стоит ли ее повторять , плата подкупила своей компактностью
Прикрепления: 8064400.jpg (35.9 Kb)
1707Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:27 | Сообщение # 1061
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-31915-16-1573081838
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-32023-16-1573991670
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.07.2021, 13:51 | Сообщение # 1062
Хочу прокачать Крот-2 для воды.
4ff5fd2Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:50 | Сообщение # 1063
Попытался уменьшить добротность катушки Тх . Достигается включением дополнительного резистора 2,4ком параллельно индуктивности Тх ( рабочая частота 15кгц , индуктивность 1,05мГн ). При этом добротность уменьшается вдвое ( от 25 до ~12 ).  Активное сопротивление катушки изменяется из 4 Ом на 8 Ом . На разбаланс не влияет.
В итоге уменьшается влияние грунта примерно в 1,5 раза ( на одинаковом токе )
Расчет дополнительного увеличения активного сопротивления катушки при помощи внешнего R0
R0 = XL2  / rS
где XL сопротивление индуктивности Тх на рабочей частоте,
rS  дополнительное  активное сопротивление катушки ( в моем случае 4 Ом + 4 Ом = 8 Ом) .
Как видно , зависимость номинала дополнительного резистора  от частоты квадратичная , поэтому резистор подбирается для одной рабочей частоты ( можно установить прямо в разъем датчика ).
Если кто захочет проверить изменение реакции на грунт , отпишитесь ( я проверял на кирпичной стенке  smile )
paunov_dДата: Вторник, 07.03.2023, 22:04 | Сообщение # 1064
Всем привет.Можно изменить диаметр палочки или крепление МД, но придетсяВы можете разработать их сами или я могу разработать их для вас индивидуально. Еслиесть интерес, я загружу файлы STL и G-code.G-code файлы для 3D-принтераПруса i3 С уважением. Привет.
Прикрепления: 7344318.jpg (330.1 Kb) · 8468621.jpg (377.8 Kb) · 2787420.jpg (301.5 Kb)
  • Страница 71 из 71
  • 1
  • 2
  • 69
  • 70
  • 71
